Hop nouvelle review
Warrior class Grimlock - Robots in Disguise 2015 - Hasbro
Encore un modéle de la catégorie warrior (je le rappelle il s'agit de la nouvelle classification pour les deluxes de la serie RID 2015),
Grimlock intégre donc le cast des personnages principaux avec un tout nouveau look qui peut surprendre ceux qui ont l'habitude d'un T-rex grisâtre, le caractére semble assez proche du personnage au sens large, brutal, colérique et (hélas comme dans le DA g1) simple d'esprit.
Le packaging est de la même veine que ceux d'animated comme indiqué dans la review de Steeljaw, clair avec le personnage en dessin cartoon (la série est en CGI cellshading, le rendu est donc assez différent de l'artwork) et la notice au dos résumée en quelques étapes.
Le jouet libéré de ses liens (qui d'ailleurs sont désormais en plastique un peu dur, un peu comme pour ceux liant les étiquettes aux vêtements, je trouvais les liens en papier torsadé plus pratique, mais j'imagine qu'ils facilitaient le vol en magasin) on peut apprécier le nouveau look de Grimlock, qui pour le coup se pare de noir rehaussé d'un vert moyen avec quelques touches de doré, la carrure typique elle, est bien présente
bras et épaules massives, solides jambes, torse large, la charte est respectée, a un détail prêt..il a un visage, exit la mouth-plate (plaque d'armure sur le visage), au même titre qu'Optimus dans certaines série, le dinobot se retrouve affublé d'une bouche, on aime ou pas, question de goût, mais les personnages de Prime ayant banalisé le concept du masque de combat qui se déclenche quand nécessaire, il est logique que leur successeurs appliquent la même règle, il est juste dommage que les jouets ne proposent pas l'option.
Les articulations sont somme toute correctes, bien qu'encore une fois la tête soit limitée a un axe (c'est toutefois moins handicapant visuellement que pour Steeljaw je pense).
Par contre, et il s'agit d'un point extrêmement IMPORTANT et qui influenceras je pense votre décision ou non d'acheter cette figurine dans son premier run de production, elle est touchée d'un défaut de production qui se manifeste par la simple et irréversible explosion de ses coudes....en effet, le système de cran a ressort (qu'on appelle une articulation ratchet) est trop puissant, résultat: la pièce grise se trouvant dans l'avant bras exerce une trop forte pression contre la paroi du bras et le plastique a cet endroit étant très fin, si vous ne placez pas votre pouce pour faire butée lorsque vous déplierez le bras (dans l'autre sens aucun problème) vous prenez le risque de vous retrouver avec un robot manchot...ou un dino unijambiste...c'est selon, toujours au même endroit, une certaine lacheté donnant la rigueur d'une endive cuite au bras peut être présente dés l'ouverture du blister vous êtes prévenus...
La transformation est encore une fois assez simple, mais satisfaisante, je dirais même qu'elle est plutôt efficace pour un dino sous le format deluxe,
le genre de processus bien vu comme l’était la transfo des véhicons de la gamme Prime, ici toute la queue et le dos du dino font les jambes du robot, la tête se rabat dans le dos couvrant le vide tu torse, et quand classique chez Grimlock, les pattes deviennent les bras.
Le mode Dino justement, fait furieusement penser a Godzilla, la couleur y est pour beaucoup évidemment, mais les bras plus consistants, la mâchoire proéminente et les épines le long de l’échine et de la queue renforcent cette impression, et étant fan du King of monsters j'apprécie l'influence stylistique, d'autres y verront plus un hommage au Dragonzord des Power rangers premiers du nom, ou tout simplement un dino au couleurs de Lockdown animated.
Les articulations sont évidemment plus limitées ici, celle des bras devenus les pattes sont donc toujours la, les bras sont chacun d'une seule pièce montée sur un plot et la mâchoire s'ouvre directement, ou au choix en manipulant une des écailles au dessus de la tête.
Bilan, un bon deluxe, un grimlock au style inhabituel (et sans arme, il faut bien le dire) qui plaît ou pas, mais aussi un jouet frappé d'un défaut qui le conduiras probablement pour nombres d'enfants directement à la décharge cybertronienne.
Si vous êtes précautionneux et que vous aimez ce design particulier, alors vous pouvez tenter votre chance, sinon, attendez un éventuel correctif pour la prochaine production.
Photos en provenance de TFW2005:
