Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Transformers Whirl G1 Mod facile
Transformers Whirl G1 Mod facile Empty
MessageSujet: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 2:06
Ce soir, j’étais en train de nettoyer mon Whirl G1, quand en observant de plus prés le bras, j'ai suspecté un vestige d'articulation abandonnée, j'ai donc démonté pour vérifier, et bingo, j'ai découvert une partie circulaire montée sur un axe, idéale pour rendre effective le mouvement du coude, trop pour que cela soit un hasard, probablement oubliée en cours de finalisation du moule pour des raisons qui m'échappent, j'ai également constaté que la pince est supposé se clipser en place au bout du bras, mais que le plastique est trop rigide pour passer sans forcer, bref, j'ai sorti la Dremel, l'huile de coude, le cutter et hop, mon Whirl n'a plus les bras raides, déjà qu'il n'a pas de mains....
Bien évidemment, je vous ais fait un petit tuto
Transformers Whirl G1 Mod facile 12244465_10208211773116751_5706653512219854136_o
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 7:14
Excellent !
C'est à se demander pourquoi ils se sont arrêté aussi près du but. Limite c'était plus avantageux pour hasbro de laisser l'articulation car moins de matière. L'explication vient peut-être du fait que la notice n'en parle pas. Quelqu'un a-t-il la notice de Whirl ?
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 9:22
non ce n'est pas ca, même le modèle original n'avait pas cette articulation effective (Ovelon gazelle de Bandai)
c'est peut être du a un risque de casse en manipulation par des enfants, allez savoir, ce n'est pas le seul G1 aux fonctions abandonnés d'ailleurs
zabitsuko
zabitsuko
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 9:34
Sur la notice de Whirl, mis à part le dessin de couverture sur lequel les articulations ressemble à ce que l'on voit ci-dessus, rien d'autre.
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 9:54
Le bras, en position pliée, tient juste par le serrage ?
Autre question que je me pose : c'est le seul Whirl que tu possèdes ? Je me demande ça parce que je n'aurais pas idée de modifier le seul exemplaire que j'ai si je n'en avais qu'un.
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 10:14
Surement que les tests de résistance à la casse pré-prod (les derniers) n'étaient pas concluant ce qui a valu une modif de dernière minute pour solidifier le tout. Pas le temps et économie de ne pas refaire des moules et des pièces. Un peu comme le trou dans la bouche pour la cigarette de Lucky Luke, retirée juste avant sa commercialisation, mais le trou lui est resté.  Wink
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 11:12
Oui, et oui What a Face
j'ai l'habitude de bricoler en modelisme donc je savais ou j'allais en me lancant dans la modif
MessageSujet: Re: Transformers Whirl G1 Mod facile   Transformers Whirl G1 Mod facile EmptyVen 20 Nov 2015 - 14:09
Merci Jouck pour cet éclaircissement sur le trou de Lucky Luke MDR
Merci Cerberus pour ta réponse.
On est d'accord qu'il est bien mieux comme cela !
» [MOC] Transformers
» Transformers 5
» Transformers MB
» Transformers ?
» Transformers 4, l'âge de l'extinction
