 Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)
MessageSujet: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mar 3 Fév 2015 - 17:28
Hop nouvelle review
Warrior class Grimlock - Robots in Disguise 2015 - Hasbro
Encore un modéle de la catégorie warrior (je le rappelle il s'agit de la nouvelle classification pour les deluxes de la serie RID 2015),
Grimlock intégre donc le cast des personnages principaux avec un tout nouveau look qui peut surprendre ceux qui ont l'habitude d'un T-rex grisâtre, le caractére semble assez proche du personnage au sens large, brutal, colérique et (hélas comme dans le DA g1) simple d'esprit.
Le packaging est de la même veine que ceux d'animated comme indiqué dans la review de Steeljaw, clair avec le personnage en dessin cartoon (la série est en CGI cellshading, le rendu est donc assez différent de l'artwork) et la notice au dos résumée en quelques étapes.
Le jouet libéré de ses liens (qui d'ailleurs sont désormais en plastique un peu dur, un peu comme pour ceux liant les étiquettes aux vêtements, je trouvais les liens en papier torsadé plus pratique, mais j'imagine qu'ils facilitaient le vol en magasin) on peut apprécier le nouveau look de Grimlock, qui pour le coup se pare de noir rehaussé d'un vert moyen avec quelques touches de doré, la carrure typique elle, est bien présente
bras et épaules massives, solides jambes, torse large, la charte est respectée, a un détail prêt..il a un visage, exit la mouth-plate (plaque d'armure sur le visage), au même titre qu'Optimus dans certaines série, le dinobot se retrouve affublé d'une bouche, on aime ou pas, question de goût, mais les personnages de Prime ayant banalisé le concept du masque de combat qui se déclenche quand nécessaire, il est logique que leur successeurs appliquent la même règle, il est juste dommage que les jouets ne proposent pas l'option.
Les articulations sont somme toute correctes, bien qu'encore une fois la tête soit limitée a un axe (c'est toutefois moins handicapant visuellement que pour Steeljaw je pense).
Par contre, et il s'agit d'un point extrêmement IMPORTANT et qui influenceras je pense votre décision ou non d'acheter cette figurine dans son premier run de production, elle est touchée d'un défaut de production qui se manifeste par la simple et irréversible explosion de ses coudes....en effet, le système de cran a ressort (qu'on appelle une articulation ratchet) est trop puissant, résultat: la pièce grise se trouvant dans l'avant bras exerce une trop forte pression contre la paroi du bras et le plastique a cet endroit étant très fin, si vous ne placez pas votre pouce pour faire butée lorsque vous déplierez le bras (dans l'autre sens aucun problème) vous prenez le risque de vous retrouver avec un robot manchot...ou un dino unijambiste...c'est selon, toujours au même endroit, une certaine lacheté donnant la rigueur d'une endive cuite au bras peut être présente dés l'ouverture du blister vous êtes prévenus...
La transformation est encore une fois assez simple, mais satisfaisante, je dirais même qu'elle est plutôt efficace pour un dino sous le format deluxe,
le genre de processus bien vu comme l’était la transfo des véhicons de la gamme Prime, ici toute la queue et le dos du dino font les jambes du robot, la tête se rabat dans le dos couvrant le vide tu torse, et quand classique chez Grimlock, les pattes deviennent les bras.
Le mode Dino justement, fait furieusement penser a Godzilla, la couleur y est pour beaucoup évidemment, mais les bras plus consistants, la mâchoire proéminente et les épines le long de l’échine et de la queue renforcent cette impression, et étant fan du King of monsters j'apprécie l'influence stylistique, d'autres y verront plus un hommage au Dragonzord des Power rangers premiers du nom, ou tout simplement un dino au couleurs de Lockdown animated.
Les articulations sont évidemment plus limitées ici, celle des bras devenus les pattes sont donc toujours la, les bras sont chacun d'une seule pièce montée sur un plot et la mâchoire s'ouvre directement, ou au choix en manipulant une des écailles au dessus de la tête.
Bilan, un bon deluxe, un grimlock au style inhabituel (et sans arme, il faut bien le dire) qui plaît ou pas, mais aussi un jouet frappé d'un défaut qui le conduiras probablement pour nombres d'enfants directement à la décharge cybertronienne.
Si vous êtes précautionneux et que vous aimez ce design particulier, alors vous pouvez tenter votre chance, sinon, attendez un éventuel correctif pour la prochaine production.
Photos en provenance de TFW2005:
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mar 3 Fév 2015 - 20:41
Ha merde! pour le défaut! J'ai pas encore ouvert le miens du coup j'ai peur^^
En tout cas autant cette nouvelle série ne m'attire pas du tout autant y-a quelques persos dont ce Grimlock que je trouve vraiment sympa,merci pour cette review Wink
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mar 3 Fév 2015 - 20:50
du moment que tu fais attention en maintenant du pouce le plastique vert au creux du bras quand tu déplie le bras, ça devrais aller Wink
sebseiya
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mer 4 Fév 2015 - 13:44
J'aime bien le design.
Par contre pour le petit défaut, c'est quand même pas top quand on sait qu'il est destiné à la base pour être un jouet et donc être manipulé sans précaution particulière pale
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mer 4 Fév 2015 - 14:37
C'est pas nouveau dans les TF's depuis les Beastwars, c'est assez fragile,c'est pas souvent qu'on en trouve en broc en entiers ^^
Mais bon la le défaut a l'air encore plus prononcé et ça effectivement c'est un peut con de leurs part,on sent que c'est fait a la va-vite comme beaucoup de jouets récents... Mad
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mer 4 Fév 2015 - 21:35
Si je ne me trompe pas, il a la même transformation que le G1.
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Mer 4 Fév 2015 - 22:39
en grande partie oui,
les epaules cuissent par contre se deplacent et la transfo des jambes est peu differente
MessageSujet: Re: Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)   Sam 7 Fév 2015 - 19:12
Et voilà mon deluxe grimlock Rid avec une finition correcte, les coudes rectifies et renforces, ne manque plus que les reprolabels pour un look premium
Pour corriger les coudes, il faut retirer l'axe en métal, étant assez court, le frapper avec un clou permet de le dégager assez facilement, finir de l'enlever avec une pince, pensez bien a le frapper de façon a ce que la partie agrippante soit celle qui sortira (pour le mien les têtes grippés étaient du coté externe des coudes), une fois les avant bras retirés, prenez garde a ne pas perdre les pièces grises , ce sont elles qui font pression contre les crans des coudes, ce sont aussi elles qui font, de fait, exploser le plastique des bras, l'astuce donc c'est de les coller en place, dans l'encoche, la pièce est en forme de U avec un cran, elle doivent être placées l'ouverture du U vers l’arrière (le bras étant de face) et le cran en haut, deux trois gouttes de super glue dans l'encoche suffisent pour placer la pièce et enfoncez la bien.
Une fois le tout bien sec, occupez vous de la partie cranté noire du coude même, réduisez (en ponçant a la lime a ongle par ex) le dernier cran, de façon a réduire l'accroche de la pièce grise dessus, car c'est en effet le fait que ce cran soit si pointu et étendu qui fait levier sur la pièce grise, augmentant encore le forçage sur le plastique vert, une fois que c'est fait, vous pouvez remonter les bras, placez juste l'axe et testez l'accroche et la force nécessaire pour plier le bras si c'est correct, ajoutez maintenant un peu de matière sur l’intérieur du coude partie bras (plastique vert toujours), du genre un peu d’adhésif épais par ex, ca annuleras le coté loose du bras, maintenant renfoncez l'axe doucement au marteau, et le tout devrais être tout à fait solide et sans risque de casser votre Grimlock au moindre mouvement des bras.
» Transformers Grimlock - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)
» Transformers Steeljaw - RID 2015 - Hasbro (CERBERUS Review)
» Transformers Windblade - Legend 2015 - Takara (CERBERUS Review)
» Transformers Alpha Bravo - Combiner Wars - Hasbro (CERBERUS Review)
» Transformers QT10 Wheeljack - Q TF 2015 - Takara (CERBERUS Review)
