 Problème ordinateur
MessageSujet: Problème ordinateur   Ven 21 Juin 2013 - 10:16
Salut
j'ai un soucis avec mon 2eme pc et n'y connaissant rien de rien je me permet d'ouvrir ce sujet avant de l'emmener en réparation.
Lorsque j'allume mon pc, il "bip" (l'unité centrale) et l'ecran s'allume 5 secondes avant de s'éteindre.
Sur l'écran il est noté ceci :
DVI : no signal
VGA : no signal
Auto switch source : on
Default source : DVI
J'ai essayer de tout éteindre, de debrancher chaque fil et chaque cordon mais rien ne se passe.
Ce pc n'a jamais été relié au net.
Je n'ai pas de prise anti surtension.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et l'aide que vous m'apporterez.
Wink
PS : ayant fait quelques traveaux dans la maison , j'ai du couper le courant plusieurs fois et c'est depuis ce moment que mon pc déconne.
crapopabo
Nulla dies sine ludere
crapopabo
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Ven 21 Juin 2013 - 11:46
Il bipe combien de fois ?
Est-ce qu'il s'éteint après avoir bipé ? (tu ne dois plus entendre le ventilateur dans ce cas)
S'il ne s'éteint pas, as-tu essayé de brancher un autre écran ?
Il faudrait donner la marque et l'année également Wink
Chaque nombre de bip correspond à un problème bien précis, ça peut permettre de savoir ce qu'il faut faire.
Si tu as coupé le courant plusieurs fois, ça peut effectivement venir de ça si ton ordi était allumé en même temps où s'il était tout simplement relié à la prise (=> toujours débrancher après usage !).
Tu peux aussi essayer de réinitialiser le Bios : tu démontes le capot pour avoir accès à la carte mère. Dessus, tu verras à un endroit y a une pile plate (2,32 Volts probablement), comme une pile de montre. Il faut la retirer quelques minutes et la remettre en place. Après, tu démarres l'ordi (avec l'écran allumé) et tu vois ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Dim 23 Juin 2013 - 22:08
Merci de m'aider Wink
Il bip deux fois mais ne s'arrete pas. Les bip sont espacés mais reviennent à chaque fois.
Le ventillateur fonctionne.
Je n'ai pas encore pu brancher un autre écran.
Pour la marque c'est un HP, l'année je ne m'en souviens plus... mais je dirais 4-5 ans.
Unité centrale :HP pavilion P6000 Series
Ecran : HP S2331a
Si je réinitialise le bios vais je perdre ce que j'ai sur mon disque dur?
Je pose des questions qui peuvent sembler très "betes" mais je le répète je n'y connais absolument rien en PC.
Merci pour ton aide Crapo Wink
crapopabo
crapopabo
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Dim 23 Juin 2013 - 22:24
Aucun risque si tu enlèves la pile !
Il me faudrait une autre info, et là pas sûr que tu saches...
Alors quand tu démarres normalement, y a la marque du bios qui doit apparaître au tout début sur l'écran, est-ce que tu sais ce que c'est ?
Le nombre de bip ne signifie pas la même chose selon le concepteur du bios :
http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_32_1_bips-au-demarrage.html
Si c'est la barrette mémoire (RAM), c'est rien du tout, suffit de la remplacer. Tu peux me faire une photo de ta carte mère, je te dirai ce que c'est.
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 24 Juin 2013 - 19:58
Le truc avec la pile a marché Wink
Un grand MERCI à toi pour l'aide que tu m'as apporté !!!
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 24 Juin 2013 - 20:12
Super de lire ca !!!!
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 24 Juin 2013 - 20:23
oui ça fait plaisir Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 24 Juin 2013 - 21:05
Ah bin 2 PC sauvés aujourd'hui ! Ça fait zizir !
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mar 25 Juin 2013 - 7:28
Content aussi, c'est vraiment l'esprit de ce fofo, l'entraide et la convivialité
continuez à nous faire partager vos soucis
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mar 3 Déc 2013 - 21:30
Salut
j'ai récemment changer mon ordi mais lorsque je me connecte sur la malle j'ai un souci d'affichage des images. Rien ne s'affiche même en faisant f5. Je suis obligé de revenir une page en arriere puis de revenir sur la page pour que ça s'affiche.
J'ai également un souci sur leboncoin, j'ai une page de pub qui s'affiche à chaque fois en bas de mon écran, qui m'envoient sur des sites de ventes genre ebay et autres...c'est soulant...
Pourriez vous m'aider svp, je pense que ce doit juste etre un réglage mais je n'y connais rien de rien.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 8:24
pour les pub en bandeau ( horizontales ou verticales) si tu es avec firefox en navigateur, prend le module ADBLOCK
il réglera énormément de soucis , idem avec bcp de pop up
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 14:40
Ok mais comment savoir quel est mon navigateur? Le module je le prend ou?
Je suis désolé mais je n'y connais rien de rien...
Sinon pour les images, il n'y a que sur la malle qu'elles ne s'affichent pas et je viens de voir que je ne peux pas utiliser les smileys non plus.
Merci pour l'aide que vous m'apporterez Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 14:56
voici les différents navigateurs (un navigateur, c'est le truc qui te sert pour aller sur internet
je pense que tu es sur le E bleu (internet explorer) , je te conseil fortement d'aller sur Mozilla firefox,voir chrome.
tu dois télécharger ce navigateur.
ensuite dans"outil" "module complémentaire" puis une rehcerhe ADBLOCK , et tu le telecharge
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 15:03
Je viens de voir que je n'ai pas le E bleu mais j'ai le symbole tricolore de google chrome.
Il y a aussi adblock sous chrome?
Edit : les bandeaux de pub c'est réglé Wink
Par contre reste l'affichage des photos sur la malle qui m'énerve bien...
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 15:27
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=fr
le petit 4 devrait régler ton souci
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 15:38
Merci beaucoup , j'essaye de suite Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 15:50
J'ai fait ce qui est indiqué mais je n'ai aucune image qui s'affiche. J'ai pourtant autoriser les images sur la malle aux jouets.
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 15:59
as tu essayé sur d'autres forums actifs?
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:01
Non je n'ai pas essayer, tu as un lien a me donner stp?
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:05
le dealodrome ^^baguette
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:06
le premier venu sur le web : http://reinventeladestinee.forumactif.com/
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:08
Aucune image ne s'affiche non plus sur le dealodrome. Le probleme vient donc de forumactif?
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:12
Ce serait possible, mais dans ce cas, on serait tous dans le cas... Ca doit venir de chez toi....
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Mer 4 Déc 2013 - 16:14
Bonne nouvelle ça s'affiche!!! Pourtant je n'ai rien bidouillé lol
Par contre les smileys s'affichent mais je ne peux pas les utiliser. (ce n'est pas le plus grave je peux encore les taper manuellement)
Un GRAND merci à vous tous qui m'avez aidé Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 0:47
Salut les gars
j'ai un soucis avec mon pc, je l'ai allumé aujourd'hui mais je n'ai aucune image qui s'affiche dans les sujets du forum (pas moyen de voir le topic petites bebetes ni topic sans paroles) et impossible d'utiliser la fleche page précédente.
J'ai constaté le même soucis avec d'autres sites et forum ( par exemple :one piece wikia et eternia antique : j'ai les images mais pas de retour en arriere possible)
De plus j'ai remarqué que le pc était plus lent.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 15:41
Je viens de me reconnecter, 1er topic ouvert le topic sans paroles : j'ai pus participer au topics sans paroles, les images se sont affichées et le retour en arriere été possible. 2eme topic ouvert : la collection de romplaymobil : aucune image ne s'affiche et retour en arriere impossible.
J'ai essayé de revenir sur le topic sans paroles mais y'a plus une seule image qui s'affiche...
C'est tres enervant...jcomprend pas d'ou ça vient et en plus j'y connais rien... Rolling Eyes
Please Help  Wink
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 16:41
Tu as redémarré ton pc? Tu es sur quel navigateur? Essaye pour voir avec un autre navigateur pour essayer de cibler le problème.
Tu as fait tourner ton antivirus/antimalwere? Nettoyer ton historique/cache?
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 17:01
Tu as redémarré ton pc? Oui
Tu es sur quel navigateur? Google chrome
Essaye pour voir avec un autre navigateur pour essayer de cibler le problème : J'ai essayé bing mais c'est pareil.
Tu as fait tourner ton antivirus/antimalwere? Avast me dit que tout va bien , antimalwere je ne sais pas ce que c'est.
Nettoyer ton historique/cache? Oui
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 17:46
Bing est un moteur de recherche pas un navigateur, vois avec internet explorer ou encore Firefox.
MessageSujet: Re: Problème ordinateur   Lun 21 Juil 2014 - 17:58
Ok, j'ai essayé internet explorer mais rien n'a changé.
Merci pour ton aide Wink
Problème ordinateur
» Problème ordinateur.
» [AIDE] Problème routeur-wifi pour utilisation en modem
» Problème de liaison entre mon FZ28 et le PC
» problème image sur FZ45 après transfert sur pc ???
